admin Posté(e) le 22 août 2013 Signaler Posté(e) le 22 août 2013 C'est un pb complètement aléatoire et ça peut toucher aussi bien les cartes vidéo ATI que Nvidia. Le gros soucis, c'est que ça peut venir de pas mal de choses :Alim pas assez puisssanteMauvais réglage des timmings mémoireMémoire pas à la bonne tention : Sur les barrettes le voltage indiqué dessus ou sinon voir le site du contructeur et dans le bios indiquer la bonne tention.Mémoire défectueuseOverclocking CPU ou GPU.Pilote en conflit.Carte graphique trop poussiéreuse.Carte // défectueuseMauvaise ventillation Voici plusieurs liens qui traite du pb : https://forums.geforce.com/default/topic/389688/geforce-drivers/nvidia-statement-on-tdr-errors-display-driver-nvlddmkm-stopped-/https://forums.geforce.com/default/topic/546165/geforce-drivers/geforce-r320-xx-r326-xx-display-driver-stability-feedback-thread-/1https://www.chipmunk.fr/le-pilote-daffichage-nvlddmkm-ne-repondait-pas-et-a-ete-recupere-correctement/ Citer
Arkange Posté(e) le 22 août 2013 Signaler Posté(e) le 22 août 2013 Déjà eu le souci avec le PC d'un client. Il s'agit de la carte vidéo qui déconnait, le problème a été résolu en la changeant. Citer
admin Posté(e) le 22 août 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 22 août 2013 C'est bien possible, si la CG à trop chauffé, elle a peut-être pris un pète. Un truc a tésté aussi, c'est le nettoyage du pcb de la CG, il existe des bombes de nettoyage spécial pour ça.Car les empreintes de doigt peuvent générer comme des micros-contacts.J'ai déjà lu sur des forums d'overckeurs, des gus qu'arrivaient réussie à faire repartir leur CG comme ça. Citer
admin Posté(e) le 14 septembre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 14 septembre 2013 J'ai réussi à divisé au moins par 5 le pb maintenant j'ai ça 3 fois par semaine au grand max. J'ai baissé un poil de cul l'OC, ainsi que le voltage et ça à pas l'air mal. Je suis à 935Mhz pour le GPU à 1000mv et 2180Mhz pour les mémoires.Avant j'étais à 940mhz 1062mv et 2200mhz. Ce qui est étonnant c'est que j'avais essayé en supprimant totalement l'OC et déconnait beaucoup plus.Ah croire qu'il faut trouvé la bonne plage de Mhz pour que la CG soit joisse ;) Citer
